Guide 2024 pour bénéficier de la prime à l'autoconsommation
L'autoconsommation solaire consiste à consommer l'électricité produite localement à partir de l'énergie solaire. Elle favorise une consommation d’énergie propre et abondante, contribuant à la transition énergétique. Les installations permettant l’autoconsommation sont éligibles à une prime à l’investissement, appelée “prime à l'autoconsommation”.
Qu’est-ce que la prime à l'autoconsommation ?
La prime à l'autoconsommation est une aide financière de l’État visant à favoriser l'installation de panneaux solaires. Cette incitation est un moyen de stimuler la production d'électricité domestique à partir de sources renouvelables. Les montants de cette prime varient en fonction de la puissance de l'installation photovoltaïque que vous choisissez.
Cette prime vous permettra de compter sur une somme significative à l’installation de vos panneaux solaires, accélérant le retour sur investissement lié à leur l'achat.
Cependant, l'accès à cette aide de l'État n'est pas universel. Des critères stricts doivent être respectés, tels que l'emplacement de l'installation des panneaux, une limite de puissance pour votre système solaire, et la manière dont vous utilisez l'électricité générée. Ces critères déterminent l'éligibilité à la prime à l'autoconsommation, c’est pourquoi il est indispensable de bien les comprendre avant de se lancer dans un tel projet.
Quels sont les critères pour obtenir la prime à l'autoconsommation?
Pour bénéficier de la prime à l’autoconsommation, il est indispensable de respecter les conditions définies par l’arrêté tarifaire du 6 Octobre 2021 :
1. Choisir l’autoconsommation avec vente de surplus
Actuellement, opter pour l'autoconsommation avec vente du surplus est la solution la plus économiquement avantageuse pour les particuliers. Cette approche permet de maximiser l'utilisation de l'énergie gratuite tout en cédant l'excédent.
Concrètement, cela signifie qu’une portion de l'électricité produite est consommée directement par vos propres appareils, et que la partie excédentaire est revendue à EDF qui la réintègre dans le réseau pour fournir de l'énergie aux foyers environnants.
2. Choisir l’installation des panneaux photovoltaïques en toiture
Vous êtes éligible à la prime à l'autoconsommation uniquement si les panneaux photovoltaïques sont installés en toiture, que ce soit sur une surface inclinée ou plate. Cette catégorie englobe les toits de divers types de structures tels que les bâtiments, les hangars ou les ombrières.
Pour l'installation des panneaux solaires sur votre toit, vous avez deux options :
- L’intégration à la toiture : les panneaux solaires agissent comme des éléments de construction intégrés à votre toit. Cette option implique de retirer des tuiles existantes.
- La surimposition des panneaux solaires : il s’agit ici d’installer des panneaux au-dessus de votre toit sans les intégrer à la structure principale de la maison. Ils sont fixés sur la toiture, ce qui évite de retirer les tuiles existantes.
En règle générale, les particuliers préfèrent la surimposition en raison de sa simplicité d'installation, de son moindre coût et du risque réduit pour la toiture. En effet, retirer des tuiles lors de l'intégration des panneaux photovoltaïques peut parfois compromettre l'étanchéité du toit. L’obtention de la prime autoconsommation n’est donc pas possible si les panneaux solaires sont installés au sol ou sur des structures mobiles telles que les camping-cars.
3. Faire poser vos panneaux photovoltaïques par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné d’état
Légalement, il est envisageable d'installer soi-même des panneaux solaires en utilisant un kit solaire, par exemple. Cependant, pour pouvoir bénéficier de la prime autoconsommation, il est impératif de recourir aux services d'un professionnel qualifié ou certifié par un organisme agréé par l'État.
Au-delà de cette exigence légale, faire installer vos panneaux solaires par un professionnel présente plusieurs avantages. Déjà, en cas de fixation des panneaux solaires sur votre toit, le travail en hauteur peut comporter des risques. Faire appel à une entreprise équipée et expérimentée dans de tels travaux permet de minimiser les dangers. Ensuite, engager un professionnel vous assure de bénéficier d’une installation sécurisée et d’un accompagnement personnalisé tout au long de votre projet, qu’il s’agisse du choix du meilleur emplacement en fonction de l'ensoleillement, la détermination de l'inclinaison optimale des panneaux, le raccordement au réseau, ou la maintenance. Enfin, la participation d'un professionnel qualifié ou certifié par un organisme agréé par l'État est également indispensable pour la vente de l'électricité produite par vos panneaux photovoltaïques.
4. Installer un système photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 100 kWc
Le versement de la prime autoconsommation est circonscrit aux installations photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 100 kWc. Pour avoir une idée des besoins de votre logement, on estime par exemple qu’une maison de 100 m² nécessite une installation de 3 kWc.
Quelles démarches pour obtenir la prime à l'autoconsommation en 2024?
La demande de la prime à l'autoconsommation solaire s'effectue automatiquement lors du raccordement de votre installation photovoltaïque au réseau de distribution. Pour bénéficier de cette aide panneau photovoltaïque, il vous suffit de déposer une demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau Enedis, en spécifiant votre intention de bénéficier d'un contrat d'Obligation d'Achat. Une fois votre demande approuvée, Enedis transmettra à EDF OA toutes les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'achat, qui inclura la prime à l'autoconsommation solaire.
Quel est le montant de la prime à l'autoconsommation solaire en 2024?
Le montant de la prime à l'autoconsommation solaire varie en fonction de l’ampleur de l'installation et de la date de raccordement. À titre indicatif, voici le montant des primes à l’autoconsommation pour des installations raccordées entre le 1er Novembre 2023 et la 31 Janvier 2024 :
- 370 € / kWc pour les installations de moins de 3 kWc ;
- 280 € / kWc pour les installations entre 3 et 9 kWc ;
- 200 € / kWc pour les installations entre 9 et 36 kWc ;
Quand est versée la prime à l'autoconsommation?
La prime autoconsommation est versée par EDF lors de la première échéance de facturation, soit un an après la mise en service et la signature du contrat d'achat. Ce paiement intervient simultanément avec les revenus provenant de la vente au surplus.
Kit solaire autoconsommation avec batterie - Zendure SolarFlow
Le Zendure SolarFlow est un kit solaire autoconsommation avec batterie. Il est avantageux de le choisir par rapport à d’autres kit solaire puisqu’il présente une compatibilité avec 99% des micro-ondulateurs. Son installation est facile et sécurisée.
Pendant la journée, l'énergie solaire produite par les panneaux circule à travers le PV Hub, convertie en courant alternatif par des micro-onduleurs pour alimenter vos appareils électroménagers. Les excédents d'énergie sont intelligemment stockés dans des batteries pour une utilisation nocturne, vous permettant d'économiser jusqu'à 32 % sur vos factures annuelles d'électricité. Le contrôle intelligent du débit assure une efficacité optimale du stockage de l'énergie excédentaire, tandis que le PV Hub, avec une plage ajustable de 100 W à 1 200 W, alimente un micro-onduleur de 800 W par défaut, répondant pleinement à la demande électrique pendant les heures de pointe.
FAQs sur l’autoconsommation solaire
Q1: Qui verse la prime à l'autoconsommation photovoltaïque?
La prime à l'autoconsommation photovoltaïque est versée par EDF. Cette aide panneau photovoltaïque est généralement octroyée à la première échéance de facturation, un an après la mise en service et la signature du contrat d'achat.
Q2: Est-il vraiment rentable d'installer des panneaux solaires?
Oui, l'installation de panneaux solaires peut être rentable, notamment grâce à la prime à l'autoconsommation. Cette incitation financière, liée à la production d'énergie solaire pour une consommation personnelle, contribue à accélérer le retour sur investissement en réduisant les coûts initiaux et en favorisant une utilisation plus efficace de l'énergie générée. En plus des avantages environnementaux, la prime autoconsommation constitue un incitatif financier significatif pour les particuliers cherchant à adopter une source d'énergie durable.
Q3: Quel est le montant de la prime d'autoconsommation?
Le montant de la prime d'autoconsommation solaire peut varier en fonction de divers facteurs tels que la taille de l'installation photovoltaïque et la date de raccordement au réseau. Il est recommandé de se renseigner auprès du gestionnaire de réseau ou de l'organisme compétent, tel qu'Enedis, pour obtenir des informations précises sur les montants de la prime d'autoconsommation solaire applicables à votre situation spécifique.
Conclusion
En conclusion, ce guide 2024 pour bénéficier de la prime à l'autoconsommation photovoltaïque met en avant les nombreux avantages de l'autoconsommation solaire, soulignant son rôle essentiel dans la transition vers une énergie propre et renouvelable. En favorisant la consommation d'électricité produite localement grâce à l'énergie solaire, cette approche contribue significativement à la lutte contre le changement climatique tout en offrant des avantages économiques aux particuliers.
La prime à l'autoconsommation, en tant qu'aide financière de l'État, représente une incitation majeure pour encourager l'installation de panneaux solaires. Ce soutien financier - qui varie en fonction de la puissance de l'installation photovoltaïque - accélère le retour sur investissement lors de l’installation de panneaux solaires et renforce l'accessibilité à une énergie durable pour un nombre croissant de foyers.
Dans cette démarche, Zendure Solar Flow se présente comme une solution attractive. Ce kit solaire autoconsommation avec batterie offre une approche simple et intelligente de l'utilisation de l'énergie solaire, tout en répondant aux besoins domestiques. En faisant le choix de Zendure Solar Flow, vous optez pour une technologie de pointe, contribuant ainsi à un avenir énergétique plus durable tout en bénéficiant des avantages financiers de la prime à l'autoconsommation. Faites le choix éclairé pour un foyer plus vert et économiquement avantageux.
Leave a comment
